Discussione: Spia Airbag - "far controllare airbag" - lampeggio frecce e autoradio
    Con noi dal 06/03/2023
     nga83 non è in linea
    1.4 tjet 160cv 595 Turismo C
    Predefinito Spia Airbag - "far controllare airbag" - lampeggio frecce e autoradio
    Ciao a tutti,
    ho provato una ricerca nel forum ma non ho trovato nulla di simile al mio problema... spero qualcuno di esperto sappia darmi qualche info o cosa vedere.
    Ho una 595c pre-restyling del 2016, quindi con autoradio "vecchio" senza display a colori solo la linea monocromatica, blue&me ma contachilometri già col display a colori.
    L'anno scorso (10/2023) ho cambiato la batteria con una Yuasa nuova 52A dopo che la Mopar (penso ancora del 2016, la 595 l'ho comprata usata) é morta da un giorno all'altro.
    L'anno scorso (11/2023) ho fatto montare da un'installatore un subwoofer sottosedile della Kenwood (e non ho seguito l'installazione ma di sicuro non si é collegato alla batteria per l'alimentazione e neanche al remote dello stereo in quanto il sub é sottochiave e si accende insieme al quadro, anche con stereo spento).
    Da Sabato il "fattaccio": se metto una freccia o le quattro frecce, ogni tanto "salta" un paio di lampeggi e nello stesso momento lo stereo ha un "flash" sul display monocromatico.
    Ogni tanto si accende la spia airbag con relativo messaggio a tutto schermo sul tachimetro "FAR CONTROLLARE AIRBAG" poi dopo qualche secondo sparisce il messaggio e rimane la spia e dopo un po' si spegne anche la spia.
    Inoltre da un paio di settimane mi é partita la centralina blue&me e non so se può esser collegato a questo problema.
    Purtroppo non ho esperienze positive in Fiat quindi ad andare da loro temo di non risolvere: capace che in quel momento non si accende la spia, loro fanno la diagnosi e mi dicono "non ci risulta niente, sono 70 euro".
    Grazie a chiunque sappia darmi qualche info su cosa guardare, cose provare ecc...
    Ultima modifica di nga83; 30/09/2024 a 09:12:21
    Le masse sono tutte serrate? Partendo da quella della batteria
    A naso, ma potrei sbagliarmi, puzza di falso contatto, e secondo me questi problemi sono i più rognosi, perché magari la soluzione è quasi a costo zero, ma nella vastità dell'impianto elettrico vai a capire dove è il problema... Li è roba da elettrauto, pure volenteroso
    Bella domanda! A parte il polo negativo sulla batteria, dove trovo le varie masse che le controllo? 😅
    L'avatar di Marce666
    Con noi dal 14/12/2020
    Residenza: Cagliari
     Marce666 non è in linea
    1.3 mjet 95cv+ Lounge
    Grigio Perbene
    uhm... quoto Pinkus riguardo la verifica masse, magari puoi verificare a cosa è collegato il subwoofer e partire da lì. Ma se non hai un minimo di esperienza e manualità temo sia un viaggio nel nulla.
    Mentre per quanto concerne il Blue & Me, potrebbe essere un guasto indipendente; esistono ditte che con un centinaio di € ripristinano le centraline, ma non mi sento di consigliartene una in particolare.
    Aggiungo come verifica "ultima spiaggia", se già non lo hai fatto, un test batteria; anche se relativamente nuova, potrebbe essere un po' "stanca" e dare origine a tutti, o alcuni, di questi malfunzionamenti
    Si, un po' di manualità ce l'ho ma non saprei come smontare le plastiche per vedere il percorso cavi del subwoofer. Proverò, in primis, a fare un giro dall'installatore che sicuramente mi dirà che se fino ad ora è andato bene, il problema non è il sub.
    Per il blue&me si, mi sono informato e dopo aver risolto questo problema (se non mi avrà prosciugato il conto) ho trovato un'officina di Bologna che me la riparerebbe.
    Per la batteria, da Torque via obd bluetooth, segna da 13,5 a 14,5 quando è accesa. Devo verificare anche da spenta?
    Secondo me vista la sequenza temporale e le date, non è un problema che origina dalla sostituzione batteria o dall'installazione del sub, è passato un anno prima che il difetto si iniziasse a manifestare, decisamente troppo per sospettare una consequenzialità.
    Il problema lo fa solo ed esclusivamente con le frecce attivate? Fosse così almeno sarebbe un punto di partenza su cui ragionare
    No, non lo fa solo con le frecce attivate e lo fa tutto in maniera casuale: ieri da Bologna sono andato a Carpi e poi rientrio, all'andata nessuna spia airbag ma ogni tanto qualche "flash" dello stereo (praticamente passa dall'illuminazione notturna a quella diurna per un attimo poi torna con l'illuminazione bassa notturna). Quando fa il flash è il momento che salta il lampeggio della freccia se è accesa.
    Al ritorno spia airbag 4/5 volte più flash dello stereo.
    Mi hanno consigliato di spostare la regolazione del volante, l'ho fatto ma non è cambiato nulla.
    Appena riesco provo a passare dall'installatore audio per fargli fare un check del sub.
    Il 12.10 invece ho il tagliando dal mio preparatore (che poi ho solo fatto la mappa) e gli ho già prenotato una diagnosi, sperando esca qualcosa.
    Io non so cosa controllare, sto valutando di sentire quelli che riparano la Blue&me e chiedere se gliela lascio se me la guardano: capace che magari non è saltato il Blue& me ma c'è un problema dell'impianto magari
    Residenza: Cagliari
    Grigio Perbene
    Quote Originariamente inviata da nga83 Visualizza il messaggio
    Be si, il dato con motore acceso ti dice che la ricarica avviene regolarmente, ma se la batteria non accumula, o mantiene, la corretta ricarica, lo vedi con auto spenta
    Ho fatto un mini video del "flash" dello stereo. Quando lo fa, se è accesa una freccia o le quattro frecce, saltano un paio di lampeggi
    https://gofile.io/d/402xVT
    Eh infatti... prima risolvi il problema elettrico, poi pensi al B&M, che capace non vada per altri motivi, in ogni caso mi pare che il problema più rilevante non sia quello...
    Comunque se è un problema random senza alcuna correlazione con altro, a me a naso fa venire in mente un problema sporadico di continuità elettrica, praticamente un falso contatto, basta una connessione un po' lenta o ossidata, o direttamente sull'alimentazione oppure sulla rete CAN. Molto probabilmente una sciocchezza, una volta identificato il problema, invece per la ricerca del guasto, auguri, è roba da gente paziente e metodica. Partirei da monte, dunque dai morsetti batteria, e poi a seguire verso valle con infinita pazienza (e magari lo schema elettrico), mi sento di consigliare fortemente un elettrauto
    Chiaramente un tentativo con un software diagnostico non costa nulla, ma non ci spererei troppo se è un problema di questo tipo
    Se vogliamo vedere un aspetto (forse) positivo è che il problema coinvolge autoradio, luci (almeno le frecce) e airbag, dunque il problema potrebbe essere a monte di questi 3 nodi.
    Ultima modifica di Pinkus; 01/10/2024 a 22:20:34
  1. Risposte: 1
  2. Acquisto 595 Turismo con spia "Far Controllare Cambio"
    Da Giafra88 nel forum Discussioni generali
  3. Risposte: 45
  4. Spia "far controllare il motore" 595 competizione 180cv
    Da broker nel forum Discussioni generali
  5. Risposte: 6
