Discussione: problema aspirazione diretta
    Con noi dal 02/08/2021
    Provincia: Como
     Mardok78 non è in linea
    Predefinito problema aspirazione diretta
    buongiorno,
    ho dal 2020 una Abarth 595 145cv
    vi seguo da tempo ma credo di non aver mai scritto
    avrei il seguente problema che vorrei sottoporvi nella speranza di trovare qualcuno che mi da 2 dritte
    ho installato aspirazione alta con doppio cono ma non � andato tutto per il verso giusto:
    -il cono tocca leggermente sulla vaschetta acqua nonostante sia infilato tutto indietro, momentaneamente ho risolto con una striscia di gommapiuma ma � una soluzione che non mi fa impazzire)
    -il cono tocca "leggermente" sulla paratia calore a cofano chiuso", anche qui ho risolto con una striscia adesiva in gomma piuma
    -il tubo per il recupero dei vapori olio (quello metallico con le estremit� in gomma) � corto
    in questo caso essendo metallico c'� poco da fare.. ho ordinato un ricambio in silicone di cui allego foto
    -il manicotto in silicone che si attacca alla turbina non si pu� infilare fino in fondo perch� c'� una spina elastica che serve per mantenere la posizione dell'intake originale
    penso che lo smonter� e ricaver� la sede con un taglierino
    (questo potrebbe "forse" allontanare il cono di quei pochi mm dalla vaschetta)
    � tutto normale quello che sto riscontrando? perch� ero convinto fosse plug&play
    L'avatar di Lido Peiani
    Con noi dal 22/02/2018
    Residenza: firenze
     Lido Peiani non è in linea
    1.4 tjet 190cv+ Abarth
    Per doppio cono intendi alta e bassa insieme? quella di Monza Performance?
    Ex 500 Abarth 135cv
    Provincia: Como
    no no solo alta!
    la denominazione doppiocono credo derivi dal fatto che ha un cono sia interno che esterno
    e comunque si, è quella di monza performance
    Residenza: firenze
    Che tocchi nella vaschetta del liquido non mi sembra normale, che vada a toccare sulla paratia del cofano si.
    Ex 500 Abarth 135cv
    Provincia: Como
    ehh... che non sia normale lo sospettavo!
    stasera provo a modificare il manicotto in silicone in modo da recuperare qualche mm (perdonatemi ma non riesco a caricare foto)
    Io la paratia del calore l'avevo tolta, tanto non serve a niente.
    Per quanto riguarda il tubo di ricircolo anche il mio era corto e l'ho sostituito. Per il resto non toccava da nessuna parte, avevo il filtro Pipercross.
    Avevo una aspirazione Orra alta, comunque stessa storia a quanto pare.
    Provincia: Como
    ciao!
    intanto grazie per l'interessamento
    per il tubo lo hai sostituito con uno in silicone?
    il tubo in silicone (che ho già ordinato) si potrà utilizzare con l'airbox originale?
    grazie mille
    Sì per entrambi i quesiti. Quando ho rimesso l’auto originale per venderla non ho avuto problemi con il tubo e l’airbox.
  1. Aspirazione diretta con ic stock
    Da Steve 89 nel forum Manutenzione e preparazione
    Risposte: 85
  2. Aspirazione diretta
    Da Stancer nel forum Motore
    Risposte: 75
  3. aspirazione diretta bmc cda 70/130
    Da nerino123 nel forum TwinAir
  4. Aspirazione diretta BRS
    Da simo90 nel forum Modifiche meccaniche
  5. Aspirazione diretta fai da te?
    Da NEON_GENESIS nel forum 1.4 16v
