Pagina 1 di 26
1 2 3 11 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 256
Discussione: TTC 500 Abarth: come funziona il dispositivo
    L'avatar di Kine
    Con noi dal 04/12/2007
    Provincia: Venezia
    Canada
     Kine non è in linea
    1.4 tjet 160cv 595 Turismo
    Predefinito TTC 500 Abarth: come funziona il dispositivo
    Ragazzi, un dubbio: sapevo che il TTC presente sull'abarth trasferiva più coppia alla ruota con più aderenza senza frenare l'altra, però mi pare di aver letto da qualcuno che invece frena la ruota con meno aderenza.
    qual è la verità?
    Grazie.
    Ultima modifica di Kine; 01/07/2009 a 12:58:11
    Iscriviti anche tu al nostro club ed aiuta a mantenere qualitativamente attiva la Community!
    Clicca qui
    L'avatar di Viper
    Con noi dal 17/08/2007
    Età : 53
     Viper non è in linea
    1.4 100cv+ Lounge
    Quote Originariamente inviata da Kine Visualizza il messaggio
    qual'è la verità?
    Grazie.
    frena la ruota con minor aderenza ...in modo da compensare sull'altra ruota in modo da avere piu direzionalòita e motricita '
    L'avatar di Kine
    Provincia: Venezia
    Canada
     Kine non è in linea
    ma trasferisce sull'altra più coppia quindi?
    non ho capito
    Clicca qui
    L'avatar di RobyR78
    Con noi dal 09/02/2009
    Residenza: BS
     RobyR78 non è in linea
    indipendentemente da quello che fa,una volta inserito il TTC,l'auto diventa veramente divertente da guidare..le rotonde poi sono uno spettacolo..
    L'avatar di cinquino.abarth
    Con noi dal 20/09/2008
    non ho capito
    no non è un differenziale meccanico. ti riporto una breve descrizione di funzionamento di un differenziale meccanico Torsen:
    Differenziale Torsen®
    Il differenziale Torsen® (da Torque Sensing), creato dall’americana Gleason, invece è puramente meccanico, niente elettronica, frizione o liquidi viscosi.
    Viene anche chiamato “a distribuzione di coppia” perché, utilizzando ingranaggi elicoidali per planetari e satelliti, rende possibile ai due alberi in uscita di variare la loro velocità relativa purché uno l’aumenti nella stessa misura in cui l’altro la diminuisce. Il Torsen® funziona come un differenziale normale quando la quantità di coppia che va ad ogni ruota è uguale. Appena una ruota inizia a perdere trazione però, la differenza di coppia fa in modo che gli ingranaggi nel differenziale Torsen® diventino solidali. Il progetto degli ingranaggi nel differenziale determina il bias ratio di coppia. Per esempio, se un Torsen è progettato con un bias ratio (rapporto di trasferimento) di 5:1, è capace di applicare sulla ruota in trazione 5 volte più coppia della ruota che slitta. Da questo punto di vista il Torsen è superiore al viscous coupling perché trasferisce la coppia alla ruota stabile prima ancora che lo slittamento vero e proprio abbia luogo, però, se un set di ruote perde completamente trazione, il differenziale Torsen® non può fornire alcuna coppia all’altro set di ruote (5 volte di 0 è 0).
    sulla 500A non c'è fisicamente un sistema meccanico LSD come quello montato sull'ASSETTO CORSE, ma hanno inserito un sistema elettronico che una volta inserito in caso di perdita trazione, fa bloccare la ruota interna alla curva evitanto il sottosterzo. Ma Frenando la ruota limita lo scarico a terra della potenza, particolarità che un Differenziale meccanico non fa xchè scarica tutto a terra senza frenare...
    L'avatar di Kine
    Provincia: Venezia
    Canada
     Kine non è in linea
    ma l'esp non funziona allo stesso modo? frena la ruota con minore aderenza.
    io ho provato la abarth e so che non è la stessa cosa dell'esp ma qual è la differenza tra esp e TTC?
    Clicca qui
    sì ma non agisce sulla ruota in trazione... il TTC frena una ruota ma quella opposta ha trazione non è libera come la posteriore
    L'avatar di Kine
    Provincia: Venezia
    Canada
     Kine non è in linea
    Ah quindi dimmi se ho capito: in una curva a destra l'esp frena la ruota sinistra mentre il ttc frena la ruota destra?
    Clicca qui
    L'avatar di Garrett
    Residenza: Alla sbarra del 'Ring
     Garrett non è in linea
    ma l esp frena tutte e 4 le ruote.... nn sono quelle esterne....
    L'avatar di Kine
    Provincia: Venezia
    Canada
     Kine non è in linea
    mmmh sicuro? Cioè immagina tornante di montagna o semplice rotonda presa allegramente..l'esp interviene su tutte le ruote mentre il ttc frena solo la ruota interna?
    Clicca qui
Pagina 1 di 26
  1. Risposte: 70
  2. Risposte: 46
