Discussione: turbina sul 1.2 ....
    Con noi dal 24/02/2008
    Residenza: Prato
     lights_n_roses non è in linea
    Predefinito turbina sul 1.2 ....
    Salve !!
    Scusate la domanda folle, ma quanto sarebbe complicato montare una piccola turbina a bassa presione sul nostro 1.2 viste le prestazioni un po' fiacche del motore ?? Immagino che possano esserci evidenti problemi, dalla resistenza delle componenti nate per l'aspirato alle vibrazioni ecc ecc, ma è così giusto per sapere...
    L'avatar di RobyR78
    Con noi dal 09/02/2009
    Residenza: BS
     RobyR78 non è in linea
    l'unico problema influente sono gli €..se ne hai e puoi spenderli ci sono noti preparatori che ti farebbero l'operazione senza troppa difficoltà.
    L'avatar di MrTFM
    Con noi dal 27/10/2008
    Residenza: Livorno Ferraris
    Provincia: Vercelli
     MrTFM non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Sport
    Quote Originariamente inviata da RobyR78 Visualizza il messaggio
    Sì però se fai il conto, con gli stessi soldi in più ti prendi l'abarth......
    L'avatar di RobyR78
    Residenza: BS
    Quote Originariamente inviata da MrTFM Visualizza il messaggio
    questo è logico,io ho solo risposto alla domanda..
    L'avatar di MrTFM
    Provincia: Vercelli
    Che poi per curiosità ho dato un'occhiata in giro e bisogna modificare i collettori, la centralina, ci vuole la turbina variabile, poi bisogna rinforzare il cambio e la frizione, e poi non è da escludere che siano da cambiare camme, pistoni e bielle, e poi, con tutta la potenza che salta fuori, COME MINIMO, impianto frenante e sospensioni... A meno che non si voglia andare solo forte sul dritto....
    Un tizio ha fatto la stessa domanda però parlando di una opel corsa gsi....
    Gli uno gli fa: "beh illegale per illegale, fai prima (e spendi meno) a comprarti il motore di una calibra turbo e montarlo sulla opel corsa...." ahahahah
    L'avatar di RobyR78
    Residenza: BS
    in effetti il trapianto in alcuni casi è la soluzione migliore!Comunque io resto dell'opinione che ognuno è libero di spendere come vuole sia razionalmente che no..
    L'avatar di MrTFM
    Provincia: Vercelli
    Sacrosanto!
    diesel
    La spesa non è eccessiva. Per iniziare basta un collettore in inox, una turbina piccola tipo quella della 500 abarth originale ed un downpipe.
    Ovviamente è necessario rifare le tubazioni dell'aria e come primo step non è necessario mettere l'intercooler e sostituire l'iniezione.
    La pressione massima non deve superare i 0,3 bar altrimenti i pistoni fanno PUFF!
    Il tutto deve essere condito da una mappatura specifica unita almeno ad un termocoppia ed una wideband per carburare in modo ottimale in fase di mappa.
    Ciauuu
    senzadubbiosi
    Predefinito io..
    io metterei un bel 19, marmitta polini e un bel cilindro Malossi 80, che ne dite???
    L'avatar di simonecamcam
    Con noi dal 29/11/2010
    Provincia: Frosinone
     simonecamcam non è in linea
    Quote Originariamente inviata da senzadubbiosi Visualizza il messaggio
    io metterei un bel 19, marmitta polini e un bel cilindro malossi 80, che ne dite???
    grandeeeee heheheheheheheheheeheheh
  1. Pressione turbina...
    Da Dragon nel forum 1.3 Mjet
