Discussione: Cerchi, velocità e consumo carburante
    L'avatar di cesco_78
    Con noi dal 21/12/2007
     cesco_78 non è in linea
    Mi fido, ma dimmi perchè dovrebbe influire. Il diametro esterno della ruota no è lo stesso?
    Francesco - Fiat 500 1.2 Sport Rosso Sfrontato
    Tutta di serie con... tappetini con ricamo 550, appendigiacca, fendinebbia, ESP, luce bagagliaio (montata da me), pinze dei freni rosse (dal 26/02/2009)
    L'avatar di andrea105
    Con noi dal 01/01/2009
    Residenza: rovigo
    Provincia: Rovigo
     andrea105 non è in linea
    1.3 mjet 95cv Lounge
    Rosso dongiovanni
    Quote Originariamente inviata da cesco_78 Visualizza il messaggio
    Scusami, ma... cosa c'entra il diametro dei cerchi?
    teoricamente la circonferenza di rotolamento dovrebbe restare uguale (maggior diametro cerchi, minor spalla delle gomme), non ho la competenza matematica per fare il calcolo;
    ergo utilizzando cerchi e gomme ammissibili in base alla omologazione della macchina, il n. giri motore dovrebbe restare uguale;
    il problema è la rilevazione "empirica" (variabile falsopiano, leggera accelerazione, leggera decelerazione, temo non avvertibili senza strumenti);
    piuttosto, è evidente che più le gomme sono larghe, maggior potenza assorbono e quindi, teoricamente, a pari velocità, il motore gira più alto (anche qui difficile fare una rilevazione precisa senza strumenti)
    Mi sa che ti confondi. l'accoppiamento "motore - cambio - ruota - asfalto" è meccanico al 100% pertanto a x giri del motore le ruote girano a y giri, su tutte le vetture con gli stessi rapporti su cambio e coppia conica, in qualcunque condizione, salita o discesa, ... Al massimo, se hai dispersioni di energia, quello che cambi è quanto premi l'acceleratore. Se sei in salita, devi premere di più per ottenere x giri, ma a x giri motore, ci saranno sempre y giri ruota.
    Se la differenza di diametro della ruota cambia di poco, con la "non-precisione" del contagiri e del tachimetro non sarà mai una vera misurazione empirica.
    Spero di essermi spiegato
    L'avatar di lucianos
    Con noi dal 06/08/2009
    Provincia: Matera
     lucianos non è in linea
    Tu parli di diametro esterno, io invece di Larghezza.
    Secondo te, chi consuma di più, un'auto con battistrada da 180 mm oppure uno con 225?
    E' ovvio che l'attrivo aumenta sul 225.
    Ma comunque le ruote, condizionano molto poco e poi non stiamo certamente con la lente di ingrandimento a vedere il pelo.
    La larghezza influisce sul consumo, non sul numero di giri. Ruota più larga equivale a più consumo a partià di giri, non ad un numero di giri maggiore.
    L'avatar di Mario
    Con noi dal 07/07/2007
     Mario non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Sport
    Esatto
    [CENTER]
    Residenza: rovigo
    Provincia: Rovigo
    Rosso dongiovanni
    IMHO non ho particolari cognizioni di fisica, però è empirico che in salita a parità di n. giri / ruota (cioè a pari velocità) il motore gira più alto;
    con il cambio manuale, è appunto la marcia che conta
    Quote Originariamente inviata da andrea105 Visualizza il messaggio
    No, prova a velocità bassa in salita, piano e discesa. Ti accorgerai che a pari velcità i giri sono sempre gli stessi, cambia solo quanto premi l'acceleratore. In salita sarà molto premuto, in piano molto meno, in discesa non lo premi. Quello che cambia è la quantità di benzina immessa, non il numero di giri...
    Provincia: Matera
    Si ma la tua l'hai provata quanto ti segna a 100?
    L'avatar di MrTFM
    Con noi dal 27/10/2008
    Residenza: Livorno Ferraris
    Provincia: Vercelli
     MrTFM non è in linea
    Torno sul discorso gomme perchè non sono del tutto convinto sul fatto che non c'entri la dimensione della ruota.
    Aldilà del fatto che non sappiamo se effettivamente il diametro della ruota sia lo stesso, la dimensione del battistrada influisce eccome!
    Maggiore superficie d'appoggio significa maggiore attrito, maggiore resistenza, quindi maggior sforzo del motore, quindi numero di giri più elevato e maggiori consumi.
    Poi vorrei anche dire che a parità di motorizzazione influiscono Mappatura della centralina e km percorsi dalla vettura. Una macchina con 20.000km gira sicuramente meglio di una con 1000km ma anche di una con 150.000km....
    Per esempio, non so quanto faccia la mia, ma dubito che pur avendo lo stesso motore e le stesse gomme di Mario, abbiano lo stesso numero di giri.
    La mia se non ricordo male gira a 2200giri........
  1. spia carburante
    Da roby72 nel forum Motori e meccanica
    Risposte: 33
  2. Che carburante usate?
    Da 500campovolo160 nel forum Discussioni generali
    Risposte: 43
  3. Kit risparmio carburante?!
    Da bondazzz nel forum Discussioni generali
  4. Dubbio su carburante!help
    Da pilazzu nel forum Discussioni generali
  5. differenza tra consumo medio A e consumo medio B
