Pagina 1 di 7
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 70
Discussione: Curiosità sul funzionamento airbag
    Con noi dal 12/12/2018
     Gianc92 non è in linea
    Predefinito Curiosità sul funzionamento airbag
    Salve a tutti
    Nella mia macchina non è presente l'airbag lato passeggero e ovviamente mi si accende la spia avaria airbag. A giorni ho l'appuntamento per la sostituzione dell'intero kit. La mia domanda è la seguente: se cambiando l'intero kit la spia avaria airbag dovesse comparire nuovamente e decidessi quindi di spegnerla attaccando il computer in officina, in caso di incidente cosa succederebbe? Si aprono gli airbag? Si aprono solo quelli che non sono interessati dal problema dell'avaria? Non si apre nessuno?
    Spero di essermi spiegato bene
    Quote Originariamente inviata da Gianc92 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Ciao!la spia airbag si spegnerà soltanto dopo che avrai ripristinato tutte le anomalie all impianto,altrimenti rimarrà accesa e in caso di incidente nessun airbag si aprirà.
    Grazie tanto. Quindi spegnendo la spia tramite computer in officina elimino la spia però non risolvo il problema e in caso di incidente non mi si aprono gli airbag giusto?
    No,la spia non si spegnerà mai se l impianto airbag non è a posto.Puoi anche togliere la centralina airbag...lei sarà sempre li accesa,a ricordarti che l impianto non è a posto.
    Se non la vuoi vedere accesa,devi per forza riparare a dovere l impianto airbag.
    ...E se provassi a togliere la lampadina spia?
    Ciò mi ricorda un episodio di autentica inciviltà "automobilistica". Anni ed anni fa un mio concittadino aveva intenzione di vendere la propria Renault 20. Trovò l'acquirente fissarono il prezzo ed il giorno di consegna (il sabato seguente). Dopo la conclusione della trattativa alla Renault si accese la spia dell'alternatore che era "partito". Il venditore molto semplicemente sostituì la lampadina della spia (funzionante) con una lampadine fulminata. E consegnò l'auto.........
    Non ci sono lampadine,ma led ormai,quindi dovresti aprire e mettere le mani sulla scheda...ma il problema è che anche se togli la spia,non riesci a togliere il messaggio AVARIA AIRBAG che compare sul quadro.
    Inoltre ricorda che l airbag è un dispositivo di sicurezza...se con quell auto "manomessa" si ammazza qualcuno perchè gli airbag non si sono aperti,son caxxi!
    Nono appunto io voglio essere sicuro che una volta fatto il lavoro sugli airbag tutto funzioni in caso di incidente. Io sono sicuro (visto con i miei occhi) che mi manca l'airbag passeggero e il meccanico ha ordinato tutto il kit (airbag,centralina,sensore e cintura). La mia paura è che una volta montato tutto si accenda nuovamente la spia avaria e ciò significa che mancano altri airbag. In questo caso devo trovare quale altro manca perché in caso di incidente non mi funzionerebbe l'intero impianto.
    Per vedere se il problema è solo la mancanza dell airbag passeggero,basta fare una diagnosi....comunque,ti posso dire con certezza,che in caso di scoppio degli airbag frontali si deve sostituire:
    Airbag lato guida
    Airbag ginocchia(lato guida)
    Devioluci,in quanto si brucia il cavo spiralato
    Airbag passeggero
    Cruscotto,perchè si spacca
    Cinture di sicurezza anteriori complete di pretensionatori,in quanto rimangono bloccate
    Centralina airbag.
    Airbag lato guida
    Airbag passeggero
    Centralina airbag.
    Quando sono andato dal meccanico ha attaccato il computer per vedere lo stato e quando gli ho detto se con il computer riusciva a vedere quali airbag mancassero lui mi ha detto che è impossibile vederli e che bisogna smontare airbag per airbag dato che il computer rivela solo l'errore generale e non del singolo airbag. Poi mi ha sparato un preventivo di oltre 3mila euro e sono scappato. Un altro meccanico ci siamo accordati sui 500 + manodopera tutti il kit (cintura e pretensionatori, centralina,sensore e airbag) visto che il resto dei componenti ce li ho
    Ti posso dire che non è affatto così....oppure se ti ha detto questo avrà un tester da 10 lire.
    A riguardo il preventivo...3000 euro sono tanti,ma immagino ti avrebbe montasto tutt onuovo,mentre 500 sono pochini e sicuramente sarà materiale usato...quindi non puoi paragonare i due prezzi.
Pagina 1 di 7
  1. ESP, dubbi sul funzionamento!
    Da Nik079 nel forum Discussioni generali
    Risposte: 21
  2. TTC: Funzionamento inavvertibile
    Da Andreuccio IHI-1991 nel forum Motore
    Risposte: 69
  3. Funzionamento Blue & me MAP
    Da andrekart nel forum Blue&Me e Audio
  4. [URGENTE] Specifiche di funzionamento Airbag
    Da .::Anco69::. nel forum Discussioni generali
  5. schema di funzionamento dpf
    Da Chomoloco nel forum 1.3 Mjet
