Pagina 1 di 4
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40
Discussione: DPF e olio motore
    L'avatar di Mario
    Con noi dal 07/07/2007
     Mario non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Sport
    Predefinito DPF e olio motore
    Finalmente ho trovato news in merito al funzionamento del dpf e della spia cambio olio.... Ecco a voi la spiegazione:
    Durante la fase di rigenerazione del filtro è possibile che il particolato che viene "lavato" vada ad inquinare l''olio motore.
    Per questo motivo, nei motori con filtro DPF, viene utilizzata anche la spia "minima pressione olio motore" in modalità lampeggiante unitamente al messaggio visualizzato dal display "Far cambiare olio motore" quando il sistema rileva un certo degrado dell''olio motore stesso, richiedendone una sostituzione anticipata rispetto a quella programmata (sempre gestita del quadro di bordo, funzione "Service").
    Il livello di degrado dell''olio non viene rilevato da uno specifico sensore, ma viene calcolato da un algoritmo presente nella centralina di controllo motore in funzione di: numero di rigenerazioni del DPF, chilometri (o miglia) percorsi, numero di cicli di avviamento del motore, numero di avviamenti a freddo, valore medio della temperatura dell''olio, ecc..
    Due sensori specifici informano la centralina motore sul funzionamento della trappola del particolato:
    • il sensore di pressione differenziale misura costantemente la differenza di pressione tra l''entrata e l''uscita del filtro antiparticolato: questa misura permette di determinare il livello di intasamento del filtro;
    • il sensore di temperatura a valle del catalizzatore, collocato tra il catalizzatore e il filtro antiparticolato, consente alla centralina controllo motore di monitorare la temperatura dei gas di scarico a valle del catalizzatore e di conseguenza l''aumento della temperatura provocato dalla combustione catalitica.
    (NON COPIARE SU ALTRI FORUM.....a buon intenditore poche parole)
    [CENTER]
    L'avatar di Luca
    Con noi dal 15/06/2007
    Residenza: Varese
     Luca non è in linea
    Blu m'ama non m'ama
    Ottimo Mario!
    Ricorderei sempre anche questo prezioso pdf: cliccate qui.
    [OT ON]
    Quote Originariamente inviata da Mario Visualizza il messaggio
    Umh... ovunque sul forum è specificata questa cosa:
    , ovvero... http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
    [OT OFF]
    L'avatar di Mario
    Quote Originariamente inviata da Luca Visualizza il messaggio
    Ottimo Mario!
    [OT ON]
    [OT OFF]
    Sai Luca.. repetita iuvant ....
    [CENTER]
    Sugo
    Quindi scusate una domanda se si elimina il DPF fisicamente inserendo un tubo privo di questo sistema e inserendo nella centralina un software di gestione uguale ad esempio a quello della GP 1.3 75 cv senza DPF si potrebbe risolvere il problema?
    L'avatar di Mario
    Sugo è già un pò che ci penso...
    Luca ma quel pdf è sempre stato sul forum? perché è la prima volta che lo vedo ed è molto interessante...soprattutto molto utile...
    [CENTER]
    Sugo
    Io se entro la fine della garanzia nn risolvero questo problema credo che iniziero a valutare la possibilita di dar via il cinquino
    L'avatar di Luca
    Residenza: Varese
     Luca non è in linea
    Blu m'ama non m'ama
    Quote Originariamente inviata da Sugo Visualizza il messaggio
    Si. 500mjet è senza dpf eh Di "dpfazzione" parliamo in un'altra discussione.
    Si! Anche sul sito
    MarcoMjet
    non è proprio cosi ma certo si risolve....
    L'avatar di Mario
    Un piccolo o.t.
    leggevo nel pdf di rigenerazione spontanea..è possibile che la rigenerazione spontanea avvenga magari quando ci facciamo lunghi tragitti autostradali, tipo 500/600 km consecutivi?
    [CENTER]
    L'avatar di enver
    Con noi dal 01/10/2007
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
     enver non è in linea
    1.4 tjet 145cv+ Abarth
    Giallo Birichino
    Un piccolo o.t.
    Bella domanda!
    Bisognerebbe avere a bordo un sensore di temperatura dei gas di scarico e un indicatore del rapporto NO2/PM (Particolato)...
Pagina 1 di 4
  1. Cambio olio motore e filtro
    Da enver nel forum Motori e meccanica
    Risposte: 106
  2. perdita olio motore
    Da batumobile nel forum Problemi
    Risposte: 28
  3. quale olio motore
    Da ricciox nel forum Cestino
  4. Olio Motore....
    Da Jonny2slow4u nel forum 1.3 Mjet
    Risposte: 22
