Discussione: Ampli+sub+stereo originale
    L'avatar di Gibo90
    Con noi dal 19/05/2009
    Residenza: Cattolica
    Provincia: Rimini
     Gibo90 non è in linea
    Blu magnetico
    Question Ampli+sub+stereo originale
    Ciao Ragazzi...allora per prima cosa so che ci sono molto discussioni trattate...ma io volevo solo chiedere un chiarimento....in poche parole io avrei:
    -sub da 12" passivo della BOSS 500w(picco) 250w RSM
    -ampli BOSS con entrate HIGH LEVEL IMPUTS e RCA 2x200w
    in poche parole penso ke usando questa entrata HIGH LEVEL IMPUTS si riesca a conetterlo alla autoradio di serie senza nessuno booster...e la mia idea era di quello di pilotare il sub solo con l'ampli in BRIDGED MODE quindi 1x400w(sempre usando un crossover remoto attaccato all'ampli per far in modo di regolare la potenza dell'ampli anke perchè il sub lavora bene non oltre i 250w).
    allora per prima cosa volevo sapere se facendo questo collegamento HIGH LEVEL perdo l'impianto di serie?...perchè vedo che questo high level sono 5 fili L e R e la terra...e volevo sapere se devo sacrificare 2 casse o magari metterlo solo in parallelo...rischio di perdere potenza dall'impianto originale mettendo in parallelo? o va tutto ok l'impianto di serie?
    PS:questi 2 accessori gli avevo comprati per la macchina vecchia ma alla fine mai montati per questione di tempo...dite che posso usufruire o mi tocca vendere tutto e lasciare stare? il mio progetto sarebbe quello di avere l'impianto che suona normale all'originale senza nessuna modifica...solo con l'aggiunta dell'ampli ke va solo a pilotare il sub...tenendolo sempre a una certa potenza con il crossover...se no si sentirebbero solo bassi e basta....è fattibile???
    Spero ke qualcuno mi aiuti :S GRAZIE
    500 Sport 1.2_Ambiente Nero_Blu Magnetico_Interni Sport Grigio/Nero_Cerchi In Lega Diamantati Da 15_Tetto Apribile Skydome_Kit Cromo_A-BAR Cromato_Fasce Paracolpi+targhetta500_Calotte Specchi Cromati_Batticalcagno_Fendinebbia_Spoiler_Lunotto Oscurato
    L'avatar di Gibo90
    Provincia: Rimini
    Blu magnetico
    Nessuno ne sa qualcosa?
    L'avatar di fenriz
    Con noi dal 26/05/2009
    Residenza: Segusino
    Provincia: Treviso
     fenriz non è in linea
    lascia perdere boss, te ne prego!!!!!!!!!
    L'avatar di gpstyle
    Con noi dal 16/01/2009
    Residenza: notèr de Berghèm
     gpstyle non è in linea
    Quote Originariamente inviata da fenriz Visualizza il messaggio
    quoto.........senza offendere nessuno ma quella roba come ho gia' detto piu' volte non la monterei mai !!!! se vuoi migliorare l' impianto piuttosto cerca dei buoni ampli usati anche di qualche anno e orientati su marchi leader nel hi-fi car non a quelle cineserie !
    L'avatar di Gibo90
    Provincia: Rimini
    Blu magnetico
    Si ragazzi lo so ke la BOSS non è un gran chè come marca.... ma avevo questo amplificatore e subwoofer presi a pochissimo per la macchina vecchia...e volevo in qualche modo avere solo un pò più di bassi... mica devo sentire musica classica o tenerlo al massimo il volume...voglio solo sapere se il collegamento ke voglio fare è fattibile...non voglio andare a prendere ALPINE o CORAL che costano un occhio della testa...di qualità mi accontento anche bene quella di serie...però volevo solo dei bassi in più...
    L'avatar di maxct89
    Con noi dal 23/12/2007
    Residenza: San Giovanni La Punta
    Provincia: Catania
     maxct89 non è in linea
    interesserebbe anche a me...se non devo cambiare la sorgente...
    la radio DEVE restare quella di serie
    foto della mia 500 qui
    L'avatar di audiohazzard
    Con noi dal 08/07/2009
    Residenza: palombara
     audiohazzard non è in linea
    Giallo birichino
    Quote Originariamente inviata da maxct89 Visualizza il messaggio
    non posso esprimermi a riguardo,in quanto non mi si è mai presentata l'esigenza di fare un collegamento del genere!!!!anche se in teoria credo sia possibile,al limite con un tester,verifica,quando hai collegato il tutto, se ti tornano i 4 ohm sul rientro degli altoparlanti!!!!!che vai a mettere in parallelo kome dici tu!!!!
    ovviamente in questo kaso,utilizza cmq quelli posteriori
    Giallo birichino
    cmq nel tuo caso,per stare tranquilli,sarebbe meglio montare un'adattatore pre,da montare dietro l'autoradio(per capirci)!!!così togli qualsiasi problema!!!
    L'avatar di fenriz
    Residenza: Segusino
    Provincia: Treviso
    coral e alpine hanno prodotti che costano come i boss e vanno decisamente meglio...se si parla di prodotti di fascia medio-alta allora la storia cambia, comunque non so se voi vogliate sentir bene solo la classica o pensiate che il sub debba farsi sentire a 1km...però sarei andato su altro...ma se lo hai già puoi usarli benissimo!!! comunque o rinuncia alle casse dietro o nisba...
    Con noi dal 07/11/2008
     AndrEquipe non è in linea
    fai come ha detto audiohazzard...!è da un po che seguo il forum, ma nn avevo mai risposto a nessuo...pero posso dire che mi trovo sempre molto in sintonia con le idee di audiohazzard e credo che sia l'unico davvero informato in materia...è anni che seguo il "car audio" e sicuramente la cosa migliore per te è ricavati le uscite rca dalla radio di serie tramite adattatore...poi dovrai tirarti un cavo direttamente dalla batteria x alimentare l'amplificatore ( non scorarti il fusibile )....lascia perdere quelli che ti dicono di usare cavi sparsi per il bagagliaio o l'abitacolo x ricarvarti l'alimentazione...sarebbe una caXXata pazzesca...
  1. Montare casse più ampli
    Da LeO90 nel forum Car Audio
  2. potenza stereo
    Da ricciox nel forum Discussioni generali
  3. Stereo e usb
    Da Michele nel forum Discussioni generali
  4. Impianto Stereo
    Da Superouge nel forum Car Audio
    Risposte: 52
  5. stereo
    Da zoro.87 nel forum Blue&Me e Audio
