Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 41
Discussione: In frenata vibra
Visualizzazione discussione
    L'avatar di Dam
    Con noi dal 04/09/2009
     Dam non è in linea
    Si, settimana scorsa l'ho portata per sistemare i problemi di avviamento e la selleria..già che c'ero gli ho accennato della vibrazione del pedale freno, mi hanno detto che è il sistema abs ebd sempre attivo (io comunque non ho l'esp) che sente dei microslittamenti..difatti se freni allo stesso modo sull'asfalto liscio avrai notato che non lo fa. Ormai so dove "sclera" l'impianto,ad esempio sul binario del cancello di uscita del lavoro..fa trr trrr proprio mentre passo sul binario! per il resto frena perfettamente anche ad alte velocità..
    Dam
    Con noi dal 13/12/2009
     mouse78 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Dam Visualizza il messaggio
    ho ricevuto proprio qualche minuto fa la chiamata di fiat. hanno controllato la macchina e la devo andare a rititare perche è in consegna. dicono che la macchina non ha problemi..hanno fatto tutte i controlli con l examiner e con un tecnico fiat e dicono che non ha problemi.
    la vado a ritirare e vedremo come va...ma possibile che l abs entra a cosi basse velocità???microslittamenti ok è verissomo..ma ti capita a 10 km/h???
    quand si è quasi fermi????
    Con noi dal 19/01/2010
    Residenza: montebelluna
    Provincia: Treviso
     annanet78 non è in linea
    Grigio imprevedibile
    Predefinito vibrazioni in frenata
    Ciao mouse 78, io ho lo stesso identico problema...quando vado piano e freno piano il pedale vibra leggermente... Devo dire che non lo fa sempre, ogni tanto. In concessionaria mi hanno detto che l'abs è molto sensibile e quelli della fiat gli hanno riferito che va benissimo così, anzi vuol dire che l'abs funziona ancora meglio. Tu hai scoperto qualcosa?
    Quote Originariamente inviata da annanet78 Visualizza il messaggio
    io non ho ahime scoperto nulla...ho certezza che non è assolutamente vero che se l abs entra in una situazione del genere, vuol dire che la macchina stia funzionando meglio, anzi...il funzionamento dell'abs non è questo.
    Posso dirti che manderò avanti il tutto..ho preparato già una lettera da inoltrare a fiat...perchè si tratta di sicurezza e non vorrei ritrovarmi ad avere danni pesanti o addirittura causare gravi danni per un malfunzionamento dell'impianto frenante, non solo per la mia salute, ma per la sicurezza di chi mi circonda.
    vorrei solpo sapere quante persone hanno questo problema???????????????
    L'avatar di Dam
     Dam non è in linea
    Io ora ho circa 3300km e posso dire che non mi capita più che il pedale vibri quasi da fermo mentre fino a 2000-2500km ho sofferto anche io di questo "problema"..nei primi km il sistema necessita di un "rodaggio" o assestamento c'è scritto pure sul manuale, forse è quello però fateci sapere!
    Dam
    Provincia: Treviso
    Predefinito freno vibrante
    Ciao a tutti, e grazie per le informazioni!
    Andrò a leggermi il libretto di istruzioni, spero tanto che sia solo un questione di rodaggio ( in effetti io ho più o meno 1200 Km) altrimenti andrò a rompere le scatole a qualche altra officina fiat.
    In ogni caso se qualcuno scopre qualcos'altro ve ne sarò grata!
    anna
    Con noi dal 29/12/2009
    Residenza: roma
     mirketto91 non è in linea
    a volte sono anche i distanziali che noi mettiamo sulle ruote che creano un po di vibrazione...io li ho da 1,6 e posso dirvi che un po di vibrazione in frenata melo crea. x voi non è cosi??? ciaooooo
    Con noi dal 28/11/2009
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
     franklin non è in linea
    1.3 mjet 95cv Lounge
    raga qualcuno a notizie su questa dannata vibrazione al pedale del freno!!
    franklin
  1. rumore in frenata sulla 500
    Da Andrea87 nel forum Problemi
  2. vibrazioni frenata
    Da apecchia nel forum Problemi
  3. Risposte: 18
  4. Risposte: 24
  5. sterzo che vibra
    Da antonioalfa nel forum Problemi
