Discussione: problemi post sensori
    Con noi dal 07/11/2014
     Mario2014 non è in linea
    Predefinito problemi post sensori
    Ciao ragazzi, volevo descrivervi brevemente la mia esperienza sperando in qualche consiglio per sistemare la mia 500. Premetto che sono skat ma questo non cambia la situazione.
    Tutto perfetto fino a quando decido di montare i sensori aps al posto di quelli originali, facendo caricare il sw AC sulla centralina, subito noto un minimo irregolare che tende quasi a far morire la macchina. Il secondo problema si presenta quando si affonda in qualsiasi marcia provocando l'elastico sulla pressione turbina, in un certo range la pressione tende a saltellare, superato questo range la macchina tira e allunga senza problemi.
    Decido allora di mettere una popoff, baypassando quella originale, alcune modifiche pressione alla mappa e il minimo viene regolarizzato.
    Rimane questo grande fastidio dovuto forse alla farfalla che non svolge il suo lavoro come dovrebbe (l'unico errore che risulta da computer è il codice della farfalla)
    Che faccio..? Provo a cambiare la farfalla sperando di risolvere il problema oppure rimetto i sensori originali (con mappa adeguata) sperando di far tornare la macchina alla situazione iniziale?
    L'avatar di marcoqnx
    Con noi dal 15/05/2015
    Residenza: voghera
    Provincia: Pavia
     marcoqnx non è in linea
    hai tolto il blocco farfalla ? sai che chiude al 75%...
    il blocco è comandato dalla centralina? penso che l'abbia fatto anche perchè ci ha perso la testa parecchio tempo (davanti a me) e alla fine secondo le sue conclusioni bisogna cambiare la farfalla....ora sono indeciso se cambiarla dato che non vorrei trovarmi nella stessa situazione
    L'avatar di Nino695Leggenda
    Con noi dal 29/01/2014
    Residenza: Varedo
    Quote Originariamente inviata da Mario2014 Visualizza il messaggio
    chi ti ha fatto il lavoro?
    500 ABARTH ( VOL 2 )
    Residenza: voghera
    Provincia: Pavia
    tutto è gestito dalla centralina anche la sensibilità del pedale acceleratore.
    non puoi caricare la curva della assetto corse non sono sovrapponibili, devi aprirle tutte e due e vedere le variazione per modificare si i limitatori di coppia, ma i blocchi devi toglierli, se vuoi abiliti il lanch control e l'hard cut
    va bene a questo punto se non si trova una soluzione su centralina, ripristino i vecchi sensori e rimappo su quelli
  1. sensori parcheggio
    Da onofrio simonelli nel forum Se ti serve aiuto
  2. sensori aps
    Da rocco91 nel forum Manutenzione e preparazione
  3. sensori aps
    Da simone88 nel forum Discussioni generali
  4. Sensori aps
    Da Cole Trickle nel forum Modifiche meccaniche
